上海韦米机电设备有限公司
Shanghai Wei-Mi Techonology Co., LTD
主营:电磁阀,比例阀,柱塞泵,叶片泵,齿轮泵,贝加莱伺服
0532002014插装溢流阀
发布日期:2021-10-11 来源:13524125780手机微信 作者:上海韦米
0532002014插装溢流阀 德国原装博世力士乐REXROTH插装式溢流阀 电磁溢流阀 原装现货 正确产品保证
0532002014插装溢流阀
溢流阀是压力控制阀。其作用主要是控制系统压力,以保护油泵和油路系统的安全及保持油路系统的压力恒定。通经为8毫米的溢流阀是一个小型的直接动作的溢流阀,可以和主溢流阀的遥控口连接,对主溢流阀实现远程压力调节。溢流阀的遥控口经换向阀和油箱连接时,可使油路卸荷。此时溢流阀起卸荷作用。溢流阀的遥控口串联换向阀和通经为8毫米的溢流阀时,可实现压力的多级控制。更换溢流阀的调节弹簧,可改变其压力调节范围。手轮顺时针转动时,压力升高。
溢流阀一般有两种结构:1、直动型溢流阀 。2、先导式溢流阀。
对溢流阀的主要要求:调压范围大,调压偏差小,压力振摆小,动作灵敏,过载能力大,噪声小。
先导型溢流阀的导阀部分结构尺寸较小,调压弹簧不必很强,因此压力调整比较轻便。但因先导型溢流阀要在先导阀和主阀都动作后才能起控制作用,因此反应不如直动型溢流阀灵敏。
与三节同心结构相比,二节同心结构的特点是:①主阀芯仅与阀套和主阀座有同心度要求,免去了与阀盖的配合,故结构简单,加工和装配方便。②过流面积大,在相同流量的情况下,主阀开启高度小;或者在相同开启高度的情况下,其通流能力大,因此,可做得体积小、重量轻。③主阀芯与阀套可以通用化,便于批量生产。
折弯机是钣金行业工件折弯成形的重要设备,其作用是将钢板根据工艺需要压制成各种形状的零件。如图所示为液压板料折弯机结构示意图,主要由左右立柱、工作台、横梁组成机架,左右油缸固定在立柱上,滑块与油缸的活塞连接、沿固定在立柱上的导轨上下运动,下模固定在工作台上,上模安装在滑块下端,液压系统提供动力,电气系统给出指令,在油缸作用下,滑块带动上模向下与下模闭合实现板料的折弯。左右立柱、工作台和滑块(以下简称三大件)是折弯机的关键零件,三大件的重量之和占一台折弯机总重量的70%~80%。其强度和刚性直接决定机床的运行精度、使用寿命,以及工件的精度。
溢流阀供应型号
08114035344WRPNH6C3B24L-2X/M/24PA6A
08114035334WRPNH6C4B24L-2X/M/24CA6A
08114035324WRPNH6C4B24L-2X/M/24PF6G
08114035314WRPNH6C3B40L-2X/M/24PF6G
08114033604WRPNH10C3B50L-2X/M/24CA6A
08114033594WRPNH10C4B100L-2X/M/24PF6G
08114033584WRPNH10C3B100L-2X/M/24PF6G
08114033574WRPNH10C3B50L-2X/M/24CF6G
08114031523FREEZ6B-1X/35L2G24K31F1MM
08114031513FREEZ6B-1X/35L2G24K31A1MM
08114031503FREEZ6B-1X/10L2G24K31A1MM
08114031353FREX6B-1X/20L2G24-25N9Z4MM-259
08114031304WRBA6WA15-2X/G24N9Z4/M
08114031294WRPE6EA18SJ-2X/G24K0/A1M
08114031284WRPE6EA32SJ-2X/G24K0/A1M
08114031264WRP6EA28S-1X/G24Z4/M
08114031244WRBA6EB15-2X/G24N9Z4/M
08114031232FREX6B-1X/15L1G24-25N9Z4MM
08114031224WRBA6XA30-2X/G24N9Z4/M-114
08114031213FREZ6B-1X/2,6L2G24-27Z4MM
08114031203FREZ6B-1X/35L2G24-27Z4MM-257
08114031192FREX6B-1X/35L1G24-25N9Z4MM-254
08114031182FREX6B-1X/7,5L1G24-25N9Z4MM-254
08114031173FREZ6B-1X/10L2G24-27Z4MM-254
08114031163FREX6B-1X/35L2G24-25N12Z4MM-254
08114031153FREX6B-1X/7,5L2G24-25N12Z4MM-254
08114031143FREZ6B-1X/35L2G24-27Z4MM
08114031133FREX6B-1X/35L2G24-25N9Z4MM
08114031123FREX6B-1X/7,5L2G24-25N9Z4MM
0811403111STROMREGELVENTIL
0811403110STROMREGELVENTIL
08114031094WRBA6XA30-2X/G24NZ4/M-893
08114031084WRBA6XA30-2X/G24N9Z4/M-892
08114031054WRBA6EA15-2X/G24N9Z4/M
08114031014WRP6EA16S-1X/G24Z4/M-755
08114031004WRP6EA08S-1X/G24Z4/M-755
08114030263FREX10B-1X/60L2G24-25N9Z4-MM-260
08114030254WRBA10XA60-2X/G24N9Z4/M-892
08114030224WRBA10EB32-2X/G24N9Z4/M
08114030214WRBA10EA64-2X/G24N9Z4/M
08114030204WRBA10EA32-2X/G24N9Z4/M
08114030193FREEZ10B-1X/70L2G24K31A1MM
08114030184WRP10EA32S-1X/G24Z4/M-796
08114030163FREX10B-1X/10L2G24-25N12Z4-MM-261
08114030153FREX10B-1X/60L2G24-25N12K31MM-253
08114030132FREX10B-1X/70L1G24-25N9Z4MM
08114030123FREZ10B-1X/80L2G24-27Z4MM
08114030113FREX10B-1X/60L2G24-25N12Z4MM
08114030103FREX10B-1X/60L2G24-25N9Z4MM
08114030054WRP10EA63S-1X/G24Z4/M-795
08114030034WRP10EA16S-1X/G24Z4/M
08114030024WRP10EA32S-1X/G24Z4/M
08114030014WRP10EA63S-1X/G24Z4/M
08114027023WRCBH32V380M-1X/M-128
0811402701FESX32CA-1X/320LK4M-9
0811402700REGELDROSSEL2FERE32Z-160
08114026803WRCBH80VF1800M-1X/ZM-127
0811402647REGELVENTIL
08114026463WRCBH50VF750M-1X/M
08114026443WRCBH50V750M-1X/M
0811402642FESXE50CA-1X/980LK0B1M
08114026393WRCBH50VF750M-1X/ZM
08114026373WRCBH50VF750M-1X/ZM-127
0811402636REGELVENTIL
0811402635REGELVENTIL
0811402633FESX50CA-1X/980LZ4M
0811402632REGELVENTIL
0811402622FESXE40CA-1X/500LK0B1M
0811402620FESX40CA-1X/500LZ4M
0811402619FESXE32CA-1X/320LK0B1M-10
0811402618REGELVENTIL
0811402616FESXE32CA-1X/320LK0B1M
0811402613REGELVENTIL
0811402612REGELVENTIL
08114026103WRCBH32VF380M-1X/M
08114026093WRCBH32VF380M-1X/M-127
0811402607REGELVENTIL
0811402606REGELVENTIL
08114025193WRCBH25V65M-1X/M-127
0811402517FESXE25CA-1X/210LK0B1M
0811402515FESX25CA-1X/210LZ4M
08114025133WRCBH25VF65M-1X/ZM
08114025123WRCBH25V65M-1X/M
08114025093WRCBH25V190M-1X/M-127
0811402508REGELVENTIL
0811402507REGELVENTIL
0811402455REGELVENTIL
0811402454FESXE16CA-1X/125LK0B1M
0811402452FESX16CA-1X/125LZ4M
0811402451REGELVENTIL
0811402450REGELVENTIL
0811402300DRUCKREGELVENTIL
0811402270DREBE25Z-1X/315XYMG24K31A1M
0811402252DRE25Z-1X/180XYMG24-8NZ4M
0811402202DRUCKBEGR.VENTILTIL
0811402185ZDREE6VP1X-1X/250G24K31A1M
0811402184ZDRE6VP1X-1X/80G24-25Z4M
0811402181ZDREE6VP4X-1X/250YG24K0B5M
0811402180ZDREE6VP1X-1X/250YG24K0B5M
0811402174ZDREB10VP3X-1X/250YMG24-8Z4M-6
0811402173ZDREB10VP2X-1X/250YMG24-8Z4M-6
0811402172ZDREB10VP4X-1X/250YMG24-8Z4M-6
0811402171ZDREB10VP3X-1X/250YMG24-8Z4M
0811402170ZDREB10VP4X-1X/250YMG24-8Z4M-7
0811402168ZDREE10VP4X-1X/250YMG24K0B5M
0811402162ZDREB10VP1X-1X/250YMG24-25Z4M
0811402161ZDBEB10VT1-1X/80G24Z4M
0811402160ZDREB10VP2X-1X/180LG24-25Z4M
0811402156DRUCKREGELVENTIL
0811402155DREBE10Z-1X/180XYMG24K31A1M
0811402154DRE10Z-1X/315XYMG24-8NZ4M
0811402153DRE10Z-1X/180XYMG24-8NZ4M
0811402152DREBE10Z-1X/315XYMG24K31A1M
0811402151DREB10Z-1X/315XYMG24-37Z4M
0811402150DREB10Z-1X/180XYMG24-37Z4M
0811402142DBETBEX-1X/180G24K31A1V
0811402141DBETBEX-1X/315G24K31F1M
0811402140DBETBEX-1X/80G24K31F1M
0811402118DBE10X-1X/315XYG24-8NZ4M
0811402117DBE10X-1X/180XYG24-8NZ4M
0811402116DBEBE10Z-1X/315XYG24K31A1M
0811402115DBEBE10Z-1X/180XYG24K31A1M
08114021135WRP10F1B70L-2X/G24Z4/M
08114021125WRPE10F1B70L-2X/G24K0/B5M-754
0811402111DRUCKBEGR.VENTILTIL
0811402110DBE10X-1X/315G24-8NZ4M
0811402109DBE10X-1X/180G24-8NZ4M
0811402108DBE10X-1X/80G24-8NZ4M
08114021075WRPE10F1B70L-2X/G24K0/A1M
08114021065WRP10F1B70L-2X/G24Z4/M-754
0811402101DBEB10Z-1X/315XYG24-37Z4M
0811402100DBEB10Z-1X/180XYG24-37Z4M
0811402095DBEB6X-1X/180G24-25Z4M
0811402085DREBE6X-1X/310MG24K31F1M
0811402083DREBE6X-1X/175MG24K31F1M
0811402082DREBE6X-1X/75MG24K31A1M
0811402081DREBE6X-1X/310MG24K31A1M
0811402080DREBE6X-1X/175MG24K31A1M
0811402079DBEBE6X-1X/180G24K31F1M
0811402078DBEBE6X-1X/80G24K31A1M
0811402077DBEBE6X-1X/180G24K31A1M
0811402076DBEBE6X-1X/315G24K31A1M
0811402075DBETBEX-1X/180G24K31F1M
0811402074DBETBEX-1X/315G24K0B5M
0811402073DBETBEX-1X/250G24K31A1M
0811402072DBETBEX-1X/80G24K31A1M
0811402071DBETBEX-1X/180G24K31A1M
0811402070DBETBEX-1X/315G24K31A1M
0811402063DREB6X-1X/175MG24-25Z4V
0811402060DRE6X-1X/175MG24-8NZ4M
0811402059DRE6X-1X/75MG24-8NZ4M
0811402058DRE6X-1X/310MG24-8NZ4M
0811402057DRE6X-1X/245MG24-8NZ4M-6
0811402056DRUCKREGELVENTIL
0811402055DRE6X-1X/175MG24-8NZ4M
0811402054DRE6X-1X/75MG24-8NZ4M-7
0811402053DRUCKREGELVENTIL
0811402052DREB6X-1X/310MG24-25Z4M
0811402051DREB6X-1X/175MG24-25Z4M
0811402050DREB6X-1X/75MG24-25Z4M
0811402045DBE6X-1X/80G24-8NZ4M
0811402044DBE6X-1X/180G24-8NZ4M
0811402043DBE6X-1X/315G24-8NZ4M
0811402042DBE6X-1X/315G24-25NZ4M
0811402041DBE6X-1X/180G24-25NZ4M
0811402040DBE6X-1X/80G24-25NZ4M
0811402039DBETX-1X/180G24-25NZ4M-36
0811402038DBETX-1X/25G24-25NZ4M-36
0811402037DBETX-1X/350G24-25NZ4M
0811402036DBETX-1X/50G24-8NZ4M
0811402035DBETX-1X/250G24-25NZ4M
0811402034DBETX-1X/50G24-25NZ4M
0811402033DRUCKBEGR.VENTIL
0811402032DBETX-1X/315G24-25NZ4M
0811402031DBETX-1X/180G24-25NZ4M
0811402030DBETX-1X/80G24-25NZ4M
0811402028DBETX-1X/250G24-8NZ4M-34
0811402027DBETX-1X/250G24-8NZ4M-35
0811402026DBETX-1X/180G24-8NZ4M-34
平衡阀的组成主要包括阀体,主阀芯,先导体,控制阀芯,弹簧座和阻尼孔。提升负载时,流动从A到B,使主阀芯打开。如果压力下降(例如由于管子破裂),由于腔通着负载压力,主阀芯立即关闭。下放负载(典型回路)这时流动从B至A。油口A经方向阀通到油箱。足够的油液进入缸的有杆腔以造成所需的速度。油口X处的控制压力与油口B的负载压力之比为1:20。达到控制压力时,主阀芯打开。控制阀芯使先导体升离阀座,而腔经其内孔和油口A向油箱回油。
0811402024DBETX-1X/250G24-25NZ4M-39
0811402023DBETFX-1X/80G24-27NZ4M
0811402022DBETFX-1X/180G24-27NZ4M
0811402021DBETFX-1X/250G24-27NZ4M
0811402020DBETFX-1X/315G24-27NZ4M
0811402019DBETX-1X/250G24-8NZ4M
0811402018DBETX-1X/80G24-8NZ4M
0811402016DBETX-1X/315G24-8NZ4M
0811402015DBETBX-1X/80G24-16Z4M
0811402014DBETBX-1X/230G24-16Z4M
0811402013DBETBX-1X/28G24-37Z4M
0811402012LFR25DBE137-1X/
0811402011DBETBX-1X/25G24-16Z4M
0811402009VORSTEUERVENTIL
0811402008VORSTEUERVENTIL
0811402007DBETBX-1X/80G24-37Z4M-38
0811402005DBETBX-1X/315G24-37Z4M-38
0811402004DBETBX-1X/315G24-37Z4M
0811402001DBETBX-1X/250G24-37Z4M-38
0811401224ZDC10XP-1X/8XM-289
0811401223ZDC10XP-1X/8XLM
0811401222ZDC10XP-1X/4XLM
0811401221ZDC10XP-1X/8XLBM
0811401220ZDC10XP-1X/4XLBM
0811401219ZDC10XP-1X/8XLM-288
0811401218ZDC10XP-1X/12XLM-290
0811401216DRUCKREGLER
0811401215DRUCKREGLER
0811401214DRUCKREGLER
0811401204ZWISCHENPLATTE
0811401203ZWISCHENPLATTE
0811401202ZWISCHENPLATTE
0811401201ZDC6X.-1X/8M-287
0811401200ZDC6XP-1X/8M
0811401012LASTSTEUERBLOCK
0811401010LASTSTEUERBLOCK
0811401009LASTSTEUERBLOCK
0811400028LASTSTEUERBLOCK
0811400025LASTSTEUERBLOCK
0811400024LASTSTEUERBLOCK
0811332142ZWEIWEGE-STROMREGE
0811332135ZWEIWEGE-STROMREGE
0811332134ZWEIWEGE-STROMREGE
0811332133ZWEIWEGE-STROMREGE
0811332131ZWEIWEGE-STROMREGE
0811332130ZWEIWEGE-STROMREGE
0811332129ZWEIWEGE-STROMREGE
0811332127ZWEIWEGE-STROMREGE
0811332125ZWEIWEGE-STROMREGE
0811332124ZWEIWEGE-STROMREGE
0811332123ZWEIWEGE-STROMREGE
0811320025Z2FS10Y2-1X/V
08113000534WRP10EA32S-1X/G24Z4/M-792
08113000524WRP10EA32S-1X/G24Z4/M-793
0811300051DROSSELVENTILVERS
08113000504WRP10EA63S-1X/G24Z4/M-792
0811300025Z2FG10PY2-1X/V
0811150112DRUCKREGELVENTIL
0811150111DRUCKREGELVENTIL
0811150108DRUCKREGELVENTIL
0811150107DRUCKREGELVENTIL
0811150106DRUCKREGELVENTIL
0811150105DRUCKREGELVENTIL
0811150104DRUCKREGELVENTIL
0811150101DRUCKREGELVENTIL
0811150020DRUCKREGELVENTIL
0811146500DRUCKREGELVENTIL
0811146054DR20Z4-5X/160XY
0811146052DR20Z4-5X/160XYM
0811146050DR20Z4-5X/315XYM
0811145060DR10Z6-5X/160XYM
0811145058DR10Z6-5X/315XY
0811145057DR10Z7-5X/80XY
0811145056DR10Z7-5X/80XYM
0811145055DR10Z4-5X/160XY
0811145053DR10Z4-5X/315XY
0811145052DR10Z4-5X/160XYM
0811145051DR10Z-5X/...XM
0811145050DR10Z4-5X/315XYM
0811133202DZ6DPX2-1X/160MVW65
0811130022DZ10Z1-5X/160XYM
0811130021DZ10Z1-5X/315XY
0811116010DZ20Z1-5X/315XM
0811115011DZ10Z1-5X/160XM
0811115010DZ10Z1-5X/315XM
0811106034DRUCKBEGR.VENTILTIL
0811106033DRUCKBEGR.VENTILTIL
0811106032DRUCKBEGR.VENTILTIL
0811105101DRUCKBEGR.VENTILTIL
0811105050DZ6VP3-1X/40XYMW2
0811104131DBT-XP2-1X/350
0811104130ZDBT-XP2-1X/350
0811104129VORSTEUERVENTILFUERDRUCKWAAGE
0811104128RUECKSCHLAGVENTIL
0811104127DZT-XA2-1X/315
0811104126DZT-XA2-1X/160
0811104125DZT-XA2-1X/80
0811104124DZT-XB2-1X/60
0811104123DZT-XB2-1X/315
0811104121ZDBT-XA2-1X/315
0811104120ZDBT-XA2-1X/160
0811104119ZDBT-XA8-1X/315
0811104118ZDBT-XA8-1X/160
0811104117ZDBT-XP3-1X/315
0811104116ZDBT-XP3-1X/160
0811104115ZDBT-XP7-1X/315
0811104114ZDBT-XP7-1X/160
0811104113ZDBT-XP2-1X/315
0811104112ZDBT-XP2-1X/160
0811104111ZDBT-XP8-1X/315
0811104110ZDBT-XP8-1X/160
0811104109DBT-XP1-1X/315
0811104108DBT-XP1-1X/160
0811104107DBT-XP3-1X/315
0811104106DBT-XP3-1X/160
0811104105DBT-XP7-1X/315
0811104104DBT-XP7-1X/160
0811104103DBT-XP2-1X/315
0811104102DBT-XP2-1X/160
0811104101DBT-XP8-1X/315
0811104100DBT-XP8-1X/160
0811104083DBETBX-1X/315G24-16Z4M
0811104082DBETBX-1X/180G24-16Z4M-37
0811104021DBT-G7-1X/160
0811104013DBT-G1-1X/315
0811104007DBT-G1-1X/160
0811102303DBW20BY3-5X/315X6EG24N9K4
0811102301DB20Y1-5X/315X
0811102300DB20Y1-5X/160X
0811102192DB20Z5-5X/160XY
0811102187DBW20BZ8-5X/315XYM6EG12N9K4
0811102185DB20Z6-5X/80XYM
0811102184DB20Z4-5X/160X
0811102180DBW20AZ8-5X/160XYM6EG24N9K4
0811102179DBW20BZ8-5X/160XYM6EG24N9K4
0811102178DB20Z4-5X/160XYM
0811102177DB20Z4-5X/160XM
0811102174DBW20AZ8-5X/315XYM6EG24N9K4
力士乐Rexroth节流阀:REXROTH单向力士乐节流阀、力士乐6通经 10通经单向节流阀、力士乐(BOSCH_REXROTH)DR系列单向节流阀、力士乐(BOSCH-REXROTH)SV系列单向节流阀、力士乐Rexroth双单向节流阀、力士乐REXROTH叠加单向节流阀、力士乐Rexroth叠式节流阀、力士乐Rexroth液控节流阀Z2S系列、力士乐rexroth节流阀、力士乐单向节流阀,rexroth单向阀、力士乐单向节流阀、力士乐带集成放大器比例节流阀rexroth、力士乐节流阀,rexroth节流阀、力士乐节流阀、博世力士乐rexroth 二通比例节流阀、博世力士乐rexroth单向节流阀、博世力士乐rexroth准确节流阀F6型、博世力士乐rexroth节流阀 单向阀、博世力士乐叠加式节流阀 两路节流单向阀、博世力士乐节流阀、叠加式双单向节流阀、德国力士乐REXROTH(液压阀)单向节流阀、比例节流阀、节流和单向节流阀、力士乐节流阀
产品供应
